电工的故障排除1
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:28KB | 2017-09-26
吴汉森
分享资料个
电工的故障排除
维修电工;故障排除理论基础;故障排除方法;故障排除原则维修电工的职责是保证工厂生产、生活照明系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在出现故障时迅速查明故障原因、正确处理故障,是保证设备正常运行的重要前提。设备因故障长时间无法运行,会影响企业的生产效率,关键设备因故障无法运行,造成很大的经济损失。作为一名维修电工,在遇到故障时,能迅速查明故障原因,具有重要作用。由于电气故障涉及的范围广,出现的故障是多方面的,排除故障的方法只能根据故障的具体情况解决,这就对维修电工排除故障的技能提出了更高的要求。在实际工作中,由故障的发生,排除故障的方法又没有严格的固定模式。根据本人从事专业教学工作的经验,谈谈对故障排除的认识。1.故障排除的基础要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因。要迅速查明故障,除在工作中积累经验外,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生。要具有一定的专业理论知识。维修电工与其他工种比较而言,理论性更强。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间长,一旦找出故障点,修复是比较简单。本人在从事短期维修电工的培训工作中,面对的学员大部分是理论基础较差,但有一定的实际经验。在教学中,针对故障排除课题的培训,就应当先将相关的理论知识进行回顾。在分析系统前就要给学员复习有关"控制原理"的一些基本概念,学员才能较好的理解和掌握。了解设备的运动形式和对电气提出的要求,要弄懂电气设备的工作原理,熟练掌握电气工作原理,是排除故障重要的基础。Z3050摇臂钻床控制系统,主轴电动机和冷却泵电动机的控制,符合典型基本控制线路。其特殊环节是摇臂的升降,必须经过:放松———升(降)———再夹紧的过程。而整个动作过程是由电气、液压、机械配合完成的。让学员必须了解Z3050摇臂钻床的运动特点和控制要求,灵活运用各种方法,才能迅速找到故障点并排除。了解各电器元件在设备中的具体位置及线路和布局,实现电气原理图与实际配线对应,是提高故障排除的基础。在排除故障测量时,要选择有效的测试点,防止判断误差,缩小故障范围。2.排除故障的方祛有了一定的理论基础,掌握了设备的工作原理为排除故障做好了充分的准备,能有效的进行分析和找出故障点,这就是排除故障的方法。(1)电阻法。通常是指利用万用表的电阻档,测量线路、触点等是否通断的一种方法。(2)电压法。是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的方法。(3)电流法。即通过测量线路中的电流是否符合正常值,来判定故障原因。(4)替代法。在怀疑某个器件有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。(5短接法。适用于低电压、小电流回路中,将怀疑短路的点用导线短接进行试验。(6)直接检查法。在了解故障原因或根据经验针对出现故障几率高、或是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。(7)仪器测试法。借助各种仪器仪表测量各种参数,以便分析故障的原因。(8)逐步排队法。如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。(9)调试参数法。有些线路中元器件无损坏,线路接线良好,只是由于某些物理量调整不合适,使系统不能正常工作,这时应根据电气工作原理及设备的具体情况进行调整。(10)比较、分析、判断法。它是根据系统的工作原理、控制环节的动作程序以及它们之间的关系。结合故障发生,分析和判断,减少测量、检查等环节迅速判断故障发生的范围。以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,根据具体情况灵活运用。
评论(1)
发评论
gaoyazhishi 2017-10-16
0 回复 举报
废了我1分下载,下下来是废品,没用!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
