替换和观察等BMS故障分析方法与常见故障案例分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-28
分享资料个
  电池管理系统不但与电池密切联系,也与整车系统有着各种联系,在所有故障当中,相对其他系统,电池管理系统的故障是相对较高的,也是较难处理的。本文总结了处理电池管理系统故障时的一些常用方法和电池管理系统常见故障的案例分析,供整车、电池、管理系统厂家相关人员参考。
  BMS故障分析方法
  观察法
  当系统发生通讯中断或控制异常时,观察系统各个模块是否有报警,显示屏上是否有报警图标,再针对得出的现象一一排查。
  故障复现法
  车辆在不同的条件下出现的故障是不同的,在条件允许的情况,尽可能在相同条件下让故障复现,对问题点进行确认。排除法当系统发生类似干扰现象时,应逐个去除系统中的各个部件,来判断是哪个部分对系统造成影响。
  替换法
  当某个模块出现温度、电压、控制等异常时,调换相同串数的模块位置,来诊断是模块问题或线束问题,
  环境检查法
  当系统出现故障时,如系统无法显示,我们先不要急于进行深入的考虑,因为往往我们会忽略一些细节问题。首先我们应该看看那些显而易见的东西:如有没有接通电源?开关是否已打开?是不是所有的接线都连接上了?或许问题的根源就在其中。
  程序升级法
  当新的程序烧录后出现不明故障,导致系统控制异常,可烧录前一版程序进行比对,来进行故障的分析处理。
  数据分析法
  当BMS发生控制或相关故障时,可对BMS存储数据进行分析,对CAN总线中的报文内容进行分析。
  常见故障案例分析
  1、系统供电后整个系统不工作
  可能原因
  供电异常、线束短路或是断路、DCDC无电压输出。
  故障排除
  检查外部电源给管理系统供电是否正常,是否能达到管理系统要求的最低工作电压,看外部电源是否有限流设置,导致给管理系统的供电功率不足;可以调整外部电源,使其满足管理系统的用电要求;检查管理系统的线束是否有短路或是断路,对线束进行修改,使其工作正常;外部供电和线束都正常,则查看管理系统中给整个系统供电的DCDC是否有电压输出;如有异常可更换坏的DCDC模块。
  2、BMS不能与ECU通信
  可能原因
  BMU(主控模块)未工作、CAN信号线断线
  故障排除
  检查BMU的电源12V/24V是否正常;检查CAN信号传输线是否退针或插头未插;监听CAN端口数据,是否能够收到BMS或者ECU数据包。
  3、BMS与ECU通信不稳定
  可能原因
  外部CAN总线匹配不良、总线分支过长
  故障排除
  检测总线匹配电阻是否正确;匹配位置是否正确,分支是否过长。
  4、BMS内部通信不稳定
  可能原因
  通信线插头松动、CAN走线不规范、BSU地址有重复。
  故障排除
  检测接线是否松动;检测总线匹配电阻是否正确,匹配位置是否正确,分支是否过长;检查BSU地址是否重复。
评论(0)
发评论
下载排行榜
