单晶和多晶等多种光伏电池的本质区别分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-29
分享资料个
  一句话解释各种名词:
  多晶:晶体颗粒小,同样的体积对应更多颗粒。
  单晶:晶体颗粒大,同样的体积对应更少颗粒。
  (注:由于自由电子会在晶体颗粒边界处复合,回到被绑定状态,不能再贡献电流,所以颗粒越小,同样体积对应更多颗粒,电子复合更频繁。故多晶电池效率低于单晶电池。)
  N型:元素周期表里位于第四族的硅被参杂了第五族的磷,多了可以自由移动的电子,呈负极性。
  P型:元素周期表里位于第四族的硅被参杂了第三族的硼,少了可以自由移动的电子,呈正极性。
  (注:材料特性决定了自由电子更容易在p型材料中复合到被绑定状态,所以n型材料作出的电池效率高。)
  铝背场:电池背面涂铝,渗透到硅材料中,形成局部电场,阻挡自由电子流向背表面复合。
  背钝化系列:三类背钝化(PERC/PERL/PERT)结构的共有特点是在传统铝背场的基础上增加了钝化层,更好地阻挡电子在背表面复合。PERL和PERT是PERC的加强版,因为在加钝化层之后又重度扩散(局部或全部)和硅片极性相同的材料,形成又一个背电场。
  异质结:电池里同时存在晶体和非晶体级别的硅;非晶体硅的出现更好地实现了钝化效果。
  背电极:把正负电极都置于电池背面,不存在前面电极部分(银浆)反射一部分入射光而带来的阴影损失。
  理论上表一和表二的定义是基于不同的标准,各种组合方式都可以,但实际制备过程中,有的电池结构对应的生产成本很高,需要用更好的硅片作出更高效的电池来支撑其经济性,所以商业产品中只有以下的组合:
  铝背场:单晶(p型)、多晶(p型)。大多数厂家的电池都是铝背场结构。
  背钝化系列:
  PERC:单晶(p型)、多晶(p型)。例如天合的HoneyPlus,韩华的Q.ANTUM,尚德的HyPro。
  PERL:单晶(p型)。例如晶澳的Percium。
  PERT:单晶(n型)。例如英利的Panda,航天机电的MilkyWay,LG的MonoXNeON.
  异质结:单晶(n型)。例如Panasonic的产品。
  背电极:单晶(n型)。例如SunPower的产品。按照效率由高到低:背电极,异质结,PERT,PERL,单晶PERC,单晶铝背场,多晶PERC,多晶铝背场。
  本文由大比特资讯收集整理(www.big-bit.com)
评论(0)
发评论
下载排行榜
