腾控MDS-101低压电机综合测控和保护用户手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.44 MB | 2017-10-11
分享资料个
  MDS101低压电机(马达)综合测控保护MCC,是腾控科技自主研发的高性能低压电机(马达)工业级高性能综合测控保护产品。实现对电机(马达)的电力测量、控制、状态检测以及各种微机保护,并具有独立的通信接口,可以实现计算机的统一监视和管理。MDS-101低压电机综合测控和保护是高度集成化的针对电机应用的产品,三表法准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量,并具备2路AI、3路DO、6路DI、2路隔离的485或232,具有极优的性价比。
  产品特色
  ● 工业级设计,宽温工作,适合户内外应用,户外加相应等级防护。
  ● 集成AI、DI、DO、保护、通信,功能强大,一体化设计。
  ● 总线式架构,可以集中安装于MCC柜,也可分布式安装于现场控制柜。
  ● 部分产品支持双总线同时通信,可以构建冗余的双机监控系统。
  ● 较高的EMC指标(IEC III级)适用于各种恶劣电磁干扰环境。
  ● 已大批量应用于水源井监控、油井监控等交流异步电机(马达、风机)场合,稳定可靠
  具有三相异步电动机的测量功能:三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率,三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%FS ,电压测量范围0~400V,电流测量范围0~5A/1A,20倍过载,电压电流经内部互感器隔离输入 。2路AI输入(标准配置0~20mA,特殊订制4~20mA/0~5V/0~10V),可接各种变送器输出,比如流量或压力变送器输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
