在对体内跟随呼吸运动的癌变病灶进行实时跟踪放射治疗 的方法研究过程中,对于肺部呼吸运动的放射治疗跟踪是个难点。理论上,通 过 4DCT的图像重建 ,可以获取到病患处在体 内的运动轨迹与时间的相位关系 ,并结合通过体表的呼吸运动标记获取的呼吸运动相位信息 ,从而可以实现对体内目标在呼吸运动过程中的实时跟踪 。在 4DCT的重建算法和直线加速器实验跟踪过程 中,需要有实验用的模拟肺呼吸运动的模拟人来进行。此设计的模拟平台就是在对肺部 的实时跟踪放射治疗 实验过程中,用来模拟肺部的非线性弛豫运动 ,通过平台上承载的放射剂量测量仪器 以及模拟肺呼吸运动的模拟人 ,来进行算法验证以及实验体模在放疗 中实际的照射剂量分布场。验证实验可以分为:按 固化 的模拟函数运动的验证 ,以及根据实际 CT重建得 出的 目标坐标信息而拟合 出的运动轨迹的验证 。根据相关文献 ,一般的运动轨迹是一个具有一定相位差以及不同振动幅度 的四次方余弦曲线 的二轴组合运动。现拟在系统内固化的模拟运动函数方程是 :Fx= bxcos4(wt);Fy= byc (wt—c);bx:X方向的运 动幅度 ;by:Y方 向的运动 幅度 ;c:X Y轴的相位差 ;w:角速度。在程需操获员机光拟输
