四种天然气介绍与常用燃料热值的换算知识分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-16
分享资料个
  n 天然气是指埋藏在地下的可燃气体,主要成分为甲烷(CH4)。天然气主要有四种:
  气田气
  由气井采出的可燃气体称为纯天然气或气田气。它的主要成分是 甲烷(CH4),约占90%以上,此外还含有少量的乙烷(C2H6),丙烷(C3H8),硫化氢(H2S),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等,热值约为 38MJ/Nm³;
  凝析气田气
  凝析气田气是指在开采过程中有较多C5及C5以上的石油轻烃馏分可凝析出来,但是没有较重的原油同时采出的天然气。其主要成分除含有大量的甲烷(CH4)外,还含有2%-5%的C5及C5以上碳氢化合物,热值约46MJ/Nm³。
  石油伴生气 石油伴生气是指在开采过程中与液体石油一起开采出来的天然气,是采油时的副产品。它的主要成分也是甲烷,约占70%-80%左右,还含有一些其它烷烃类,以及CO2,H2,N2等。热值约为42MJ/Nm³。
  煤矿矿井气
  煤矿矿井气是指从井下煤层中抽出的煤矿矿井气,是采煤的副产品。实际上它是煤层气与空气的混合气。其主要成分是甲烷(CH4)和氮气(N2),此外还含有O2和CO等。值得注意的是,矿井气只有当CH4含量在40%以上才能作为燃气供应,CH4体积组分在40%—50%时,矿井气热值约为17MJ/Nm³。
  二、常用燃料的热值
  n 天然气热值根据产地不同,其热值也有所不同。对于沧淄线,天然气热值约为35590 KJ/Nm³,换成大卡约为8500大卡/立方。
  n Nm³为标准立方米,是在温度为0℃,压力为101325pa时的体积。
  n 1卡路里的定义为将1克水在1大气压下提升1℃时所需要的热量。
  n 1大卡=1000卡=1000卡路里=4186J=4.186KJ
  各种常用燃料的热值:
  n 天然气 Q=35590KJ/m³=8500大卡/m³
  n 液化石油气 Q=41870KJ/Kg=10000大卡/m³
  n 煤 Q=20834KJ/Kg=5000大卡/Kg
  n 汽油 Q=43120KJ/Kg=10300大卡/Kg
  n 柴油 Q=46050KJ/Kg=11000大卡/Kg
  n 煤焦煤气 Q=17580KJ/m³=4200大卡/m³
  n 水煤气 Q=11000KJ/m³=2600大卡/m³
  n 重油 Q=9000—12000cal/m³
  n 电 Q=3600KJ/度=860大卡/度
评论(0)
发评论
下载排行榜
