改善LED灯具调光效果的方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-10-18
分享资料个
  LED驱动器中的自适应算法,使得SSL系统的设计可以依据推荐的调光性能来实施,包括一系列利用 了各种不同调光方案的切相调光器,Tom Thornton(Light-Based Technologies公司高级应用工程师)解释道。
  阻碍LED照明被广泛采用的因素之一,就是它们同早先安装的切相(phase-cut)调光器之间的不良匹配性能。
  根据NEMA(国家电气制造商协会)的数据,仅仅在北美地区,就安装有1.5亿只家用切相调光器—— 一种用于白炽灯光源的器件。白炽灯泡固有的热惰性掩盖了调光器们的那些不受欢迎的特性。相反,LED灯具,特别是其中的供电电路或者说驱动电路,不得不挣扎着应付市场上这些切相调光器的不停变化和不稳定的输出。由此而产生的灯具与灯具之间,乃至调光器与调光器之间的大范围变化,而这些对终端用户来说是不可接受的,尽管通过实现自适应的驱动电路设计可以缓解这个问题。
  当初,切相调光器是作为一种简单、高效而便宜的方法被设计用于白炽灯光源的亮度调节的。它通过限制提供给负载的功率来实现调光,只允许交流电网每个半周在一定百分比的时间处于导通状态。通过改变调光器的位置,就能够改变导通的周期,从而控制施加于负载的功率,最终实现光输出的改变。
  切相调光器
  目前有两种不同类型的切相调光器(图1)。前沿切相调光器延迟过零点之后的触发角(firing angel),将交流电每个半周的初始部分切除,而只让后面的部分导通。后沿调光器工作于相反的方式,在交流电每半周的初始部分导通,而在后面部分截止。前沿调光器仅需使用一个有源器件——三端双向可控硅开关元件——这使得它们的成本非常便宜,并因此而占据了整个北美市场的主导地位。
  改善LED灯具调光效果的方法介绍
  导致LED灯具性能的差异化的一个因素就是切相调光器产生的最大和最小触发角存在着很大的不一致。不同的供应商,以及不同的产品型号,其触发角的变动范围都非常大。如此一来,其导通时间和施加给负载的功率也会出现变化。实际上,通过对市售的64只来自不同供应商的调光器的调查,我们发现其触发角的最小值波动范围为17°~72°,而最大触发角的波动范围为104°~179°(图2),——两者都存在一个巨大的跨度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
