红外成像法的介绍与输配电线路和绝缘子在线检测与故障诊断
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-18
分享资料个
  红外成像法是目前比较先进的检测方法。它是利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的。挂网运行的绝缘子运行状况劣化主要指绝缘子电阻劣化(低值绝缘子和零值绝缘子)和绝缘子表面污秽,因而运行中劣化绝缘子的分布电压及泄漏流异常,出现发热或变凉的特征是应用红外检测绝缘子运行状况的基本原理。红外检测技术就是对被检物体的温度分布进行成像处理,使其热分布成为二维可视图像,人们可以根据热场分布的变化对被检设备性能好坏进行诊断。对输电线路绝缘子串来讲,它的热分布是与其电压分布相对应的,而电压分布在正常的情况下,与绝缘子串的电容量成反比。各电压等级下的绝缘子串中各片分布电压值呈马鞍形。
  绝缘子的发热由3 部分组成:(1) 电介质在工频电压作用下极化效应发热; (2)内部穿透性泄漏电流发热;(3)表面爬电泄漏电流发热。当绝缘子运行状况良好时,其发热主要是第1项;当瓷绝缘子劣化后,或为瓷件开裂,或在瓷盘上积污,均会使第2 或第3项的泄漏电流加大,发热增加,致使绝缘子温度升高。劣化绝缘子的发热功率只有一个极大值,即当绝缘子的绝缘电阻降低到等效容抗值时,它的发热功率最大,可计算出各种电压等级绝缘子串最大发热时的电阻参考值,见下表。
评论(0)
发评论
下载排行榜
