基于DSP与LAN91C111的以太网实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-10-19
分享资料个
  LAN91C111 是 SMSC 公司为嵌入式应用系统推出的第
  三 代 快 速 以 太 网 控 制 器 。LAN91C111 的 芯 片 上 集 成 了 遵 循
  SMSC/CD 协议的 MAC ( 媒体层) 和 PHY ( 物理层) , 符合
  IEEE802.3/802.U- 100Base- Tx/10Base- T 规范, 其系统结构如图
  1 所示。该以太网控制器的主要功能如下:
  。自适应的传输速率,支持 100M/10Mbps.
  。支持突发数据的传输
  .8kb 的内部存储器件用于接收和发送的缓存。
  。支持 8 位,16 位,32 位的数据传输方式。
  。提前发送和接收功能。
  LAN91C111 以太网控制器遵循 IEEE 颁布的 802.3 以太网
  传输协议。其 8- 32 位数据总线接口单元通过控制总线、地址总
  线和数据总线与外部的 CPU 相连。外部数据可以 8 位、16 位或
  图 1
  32 位的方式与 LAN91C111 进行交换。该电路还集成了 EEPROM 接口, 自举时再通过 EEOROM 接口输入到芯片中, 从而实
  现自动初始化。总线仲裁器( Arbiter) 用来监视以太网总线的数
  据交流情况, 一旦发生阻塞, 仲裁器一方面通过总线接口单元与
  外部 CPU 联系, 另一方面控制内存控制单元( MMU) , 实现总线
  数据协调。内存控制单元可控制 8kB 动态 SRAM 的存储情况,
  实现与 DMA 控制器之间的数据联络。DMA 控制器与总线控制
  器一起控制 DMA 与以太网协议处理器 ( EPH) 之间的数据交
  换。以太网协议处理器( EPH) 之间的数据交换。以太网协议处
  理器出来的数量最终经过 10Mb/s/100Mb/s 的物理层 ( PHY) 直
  接到达以太网总线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
