白光LED的缺点与量子点的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-24
分享资料个
  白光发光二极体有着两个主要的缺点,第一个是光效下降现象,这是指当驱动电流提升的时候,发光二极体的外部量子效能反而会下降;第二个则是萤光粉的使用,这是造成发光二极体效能衰退的主因,而且也增加了制造上的成本。
  根据McGill大学的Zetian Mi研究,想要解决这两个问题的最佳解决方案就是采用量子点嵌入奈米线制程来制作无萤光粉的白光发光二极体。
  发光二极体灯泡有着许多卓越的属性,凭藉着这些特性,发光二极体灯泡可以轻易地打败目前市面上的白热发光灯泡。而且与它的节能竞争对手—省电灯泡最大不同,就是它不需要借由水银来达成发光效果,而且在非常短暂的时候间就可以点亮灯泡。不过很可惜的是截至目前为止,发光二极体灯泡的销售数字并不理想,因为价格过高,根据英国的市场分析机构IMS的分析指出,一个发光二极体灯泡的平均售价大约在28美金左右,因为这样的高价造成一般人的接受度相当低。
  为了将发光二极体灯泡的价钱砍下来,制造厂商必须检视目前的制程,找出其中主要增加制造成本的工序,尽力将成本降低下来。发光二极体的封装步骤是一个绝佳的起点,因为根据美国能源部最新的报告指出,这个工序占了整个发光二极体灯泡成本的百分之六十。假使这些晶片的发光效率可以提升,所需要的发光二极体数量就可以减少,如此一来不只可以降低灯泡的成本,还可以让这些发光二集体灯泡的使用成本同时降低,达到节能的效果,如此一来消费者的购买慾望也可以大幅地提升。
  白色发光二极体的价格非常昂贵,因为它的制程中需要在蓝光晶片上进行红色,黄色或是绿色萤光粉的镀膜,藉由混光的方式来产生白光。但是也因为这些萤光粉与晶片的组合,限制了该发光装置的效率、良率以及可靠度。不过我们可以透过采用位於加拿大蒙特娄的McGill大学团队研究所发展出来的新颖制程,一种无萤光粉的氮化镓接面量子点嵌入奈米线方法来改善这些缺点,这将为发光二极体灯泡打开通往高效率,价格具竞争力产品的一扇大门。
评论(0)
发评论
下载排行榜
