是的emc2101 SMBus 2兼容,集成风扇控制解决方案完成两温度显示器,一个外部和内部。每个温度通道都有可编程的高限,可以断言中断。
风扇驱动器可选择为脉冲宽度调制器(PWM)或线性(DAC)输出。风扇控制输出,无论是PWM或DAC驱动电路,都使用八位查找表,允许用户根据温度编程风扇转速曲线。DAC的输出范围从0V到VDD与6位分辨率的PWM输出范围是0%到100%与64步骤。
的emc2101有选择自动上传一个附加的SMBus兼容的EEPROM的内容在上电时自动编程。
先进的热感应可以减少验证和表征时间,以及精确的操作与较小的几何处理器。电阻误差校正(REC)自动校正偏移误差跟踪装置阻力板,高达100Ω。自动β补偿允许用户灵活地设计包括处理器衬底晶体管的应用程序。
