这是一个emc6d102自动风扇控制能力的环境监测装置。这符合ACPI设备提供高达五的电压和三个温度区的硬件监控措施多达四个风扇转速,并控制采用脉冲宽度调制器的多直流风扇转速(PWM)输出。
的emc6d102硬件监控提供了用于监控+ 2.5V,+5 V外部电压模拟输入,+12 V和群。该装置有能力监控自己内部的VCC电源,可连接到主电源(VCC)或暂停电力井(VTR)。除了监控处理器电压,VID输入可识别的电压规格。电压调整或类似处理不需要外部元件。
的emc6d102硬件监控包括监测三个温度区的支持:两个外部和内部。外部温度是通过能够监视远程设备的热二极管输入来测量的。此外,它们还配备了用于测量内部温度的环境温度传感器。
脉宽调制器(PWM)通过改变PWM的输出占空比来控制风扇的速度。每个PWM可以与监视的任何或所有热区相关联。当相关区域的温度变化时,相应地调节PWM占空比。斜坡速率控制特性控制PWM输出的变化率,从而减少通过改变风扇速度而产生的系统噪声。每个风扇的转速由风扇转速计输入监控。将测量值与存储在限位寄存器中的值进行比较,以检测风扇是否已失速或被捕获。
风扇速度可在主机软件控制下或自动控制。在主机控制模式下,主机软件不断监测温度和风扇速度寄存器,作出决定所需的风扇转速,并设置PWM驱动所需的风扇转速。本装置提供输出信号中断(INT #),可用于中断主机在极限温度或电压条件下启用ACPI响应相对于主机软件连续监测现状。在自动“区域”模式下,逻辑连续监视温度和风扇速度,并在不受主机CPU干预的情况下调节速度。风扇速度是根据一个算法使用的温度,在选定的区域,由用户设置的高,低限制,和当前风扇转速测量。
