VxWorks应用系统的故障恢复设计解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-31
分享资料个
在CDMA基站BTS侧,EVDO基带信号处理板负责完成基带信号的调制和解调工作,在整个通讯系统中具有非常重要的作用。基带处理板的硬件系统包括PPC、高通CSM6800等芯片;软件系统包括VxWorks操作系统、BSP驱动层、信号处理应用层等部分。基带信号处理板在运行中对外界条件和组成单元要求苛刻,当运行条件不满足系统要求时,传统的方法是采用整板硬复位的方法进行故障恢复。
  需要整板复位的情况包括:(1)时钟信号出现故障,导致调制和解调异常;(2)CSM6800调制解调芯片出现异常;(3)部分应用层任务出现异常;(4)在线修改基于CSM6800的基带参数,只有硬复位后才能生效;(5)更换新的单板软件版本等。
  在基站系统的实际运行中,上述情况都比较常见。基带信号处理单板一旦整板复位,通常需要4~5分钟才能恢复正常工作,期间终端用户无法进行正常业务应用。对于用户来说,这个业务中断的时间长度难以容忍,因此增加了用户投诉概率和对运营商的压力。如何解决这个问题已成为当务之急。
  1 单板快速恢复设计方案
  1.1 单板架构分析
  如图1,基带信号处理单板硬件由两个主要组成部分:一个是主控CPU,采用高性能的PowerPC;另外一个是高通公司的基带信号调制、解调芯片CSM6800。
  主控CPU完成对整个单板的控制,包括对CSM6800的控制、与BSC侧进行媒体流数据的交互、单板自身各项功能的实现等。主控CPU采用VxWorks作为实时操作系统,对单板上任务、消息队列、内存等进行管理,采用百兆网口与BTS其他单板交换数据。
  CSM6800是高通推出的支持CDMA3G EVDO第二代的调制解调芯片,它具有支持前向速率3.1Mb/s和反向1.8Mb/s的调制解调能力。CSM6800的工作条件比较苛刻:(1)需要时钟系统提供精确的PP2S信号和16CHIP信号;(2)修改CSM6800配置参数后,需要复位CSM6800后才能生效。
  如图2,在基带信号处理板上CPU中的软件架构是在VxWorks操作系统上完成应用层任务的调度和运行。下面分析单板上软件系统:
  (1)操作系统层。基带信号处理板对实时性要求很高,因此采用VxWorks作为操作系统,完成任务管理等操作系统工作。
  (2)BSP底层驱动程序。该层封装了一些上层软件需要时使用的底层或者是硬件的接口,保证上层软件更好的移植性。
  (3)应用层。该层完成处理底层数据,并与BSC侧完成数据交互、基带功能控制以及包括单板的一些应用程序,如告警模块、性能统计模块、信令跟踪模块等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
