Linux下破解windows密码解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-02
分享资料个
如果你有光驱,如果你有进入BIOS的权限,那么请你不要继续看这篇文章了,去找一张WindowsXP光盘就可以了,想怎么搞,怎么搞。
  我这里要谈的问题是针对公司办公电脑的。公司IT部门跟普通职员永远是一对矛盾。IT部门应公司领导要求,或者自己管理方便,总是想尽办法让你拥有尽量少的权限。光驱,软驱就别想用了;BIOS密码是不会告诉你的(当然大多数情况下,这个不是问题);C盘一定是NTFS格式的,boot.ini你就别去碰了,没有希望的,C盘有没有写的权限还需要看IT部同事们的心情呢;封USB一般分两种:物理端口贴封条,那叫人治,系统设置卡权限叫法制,相对来说前者比较阴险;用域控制器统一管理权限;还会用各种组策略卡你各种应用程序执行权限的……
  出于对自由的渴望,我们是绝对不会认输滴……
  前段时间我写过一篇John/bkhive/samdump,在Linux下破解SAM密的文章,是我的一个成功的案例,但是这不会绝对有用,因为如果BT的IT哥们把管理员密码设得足够复杂和长,那么就没辙了。这不,我换工作到新公司后就碰到了。让John帮我辛苦的算了1个月后,我决定放弃使用这种方法了
  随便google一下,你就会发现windowsxp提升权限的方法N多,但是大多数是无效的,而铺天盖地的文章也只是不负责任的抄来抄去:
  1.最著名的删除SAM文件,正常情况下你是没有办法动这个文件的。当你化大力气删掉这个文件后,会发现系统会崩溃。汗一下吧…
  2.进入带命令行的安全模式,执行net user admin 123 /add 类似的命令。sorry, 首先,普通用户要进入安全模式就是管理员的话,微软就别混那么多年了;其次,普通用户要能添加用户,再让他变成管理员的话,微软照样不用混了。汗第二下吧…
  3.运行各种能探测windows密码的rootkit工具。又是一个鸡生蛋,蛋生鸡的问题。能成功运行这些工具的前提一般是你有管理员权限;要是有管理员权限,你TMD还需要这个?汗第三下吧…
  4.写个bat文件 ,上书一下代码:
  net localgroup administrators admin /add
  代替logon.scr, magnify.exe等系统程序。
  这个有点靠普,但是执行起来也有难度。一来,windows对这些文件是保护的,你没有办法修改,删除,或者重命名,即使你把硬盘拆下来放到另外一台windows的机器上也一样。但是本文的方法是基于这个的。
  声明一下,这不是我独创的,思想方法来源于互联网,我只是通过实践证明了它的可行性,让我们在公司上班的自由斗士减少弯路而已。
  好了,开始吧:
  1. 准备好用户添加脚本。用写字板写下如下内容,并将文件名改成magnify.bat
  @net user admin /del
  @net user young001 123456 /add
  @net localgroup administrators young001 /add
  @exit
  上述第一行会把admin用户删除,避免如果它存在影响后面两行的执行,如果不存在也不会影响后面两行的执行;第二行添加名为admin的帐户,密码设为123456;第三行将admin帐户加入到administrators用户组下;第四行退出
  2. 将文件magnify.bat转化为exe格式。请你不要直接改后缀名,那样不能运行的。有一个工具叫bat2exe,可以转化:bat2exe 里面有,两个文件,bat2com.exe和com2exe.exe文件。分别用下面命令:
  bat2com magnify.bat //生成magnify.com文件
  com2exe magnify.com //生成magnify.exe文件
  bat2exe工具是一个16位程序。如果上面连接无法下载,请google之 3.替换文件:将上面生成的magnify.exe文件替换C:\WINDOWS\systen32\magnify.exe文件。其实这个是放大镜程序,替换前,请确保先将原始magnify.exe备份好,以便用完后能够替换回去,否则以后你的放大镜程序就用不了了。
  这个是这里最难的部分。再次重申,如果你有光驱,软驱,USB,BIOS等资源,请你用windowsXP光盘这个方便的方法,别走远路了。我是将硬盘拆下,放到Linux系统下替换的(顺便用到NTFS3g程序使得Linux对NTFS可写,这里用到的Linux下Mount windows分区,修改文件等知识不在本篇主题以内,就不讨论了。如果你需要,可以问我)。你也可以用其他办法,但是硬盘是拆定了,要不然没辙;另外一个系统确定别用WindowXP,因为这样不会成功。
  4.运行magnify.exe.启动WindowsXP到登录界面,按Ctrl+U,弹出辅助工具对话框,上面有两个程序可选,放大镜程序和屏幕键盘程序。选放大镜,点击运行。然后你就可以用帐户admin密码123456登录。
  恭喜,系统就是你的了。记得将原来的放大镜程序替换回去
  这里只是我的成功方法,但是过程一定不是唯一的。比如替代程序不一定就是放大镜程序,你也可以用屏幕键盘程序。文件替换的过程就更加天马行空了,完全在于你的创造力了。(发布者:Chiying)
评论(0)
发评论
下载排行榜
