Linux下的软件包安装方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
 1、已经编译打包好的xxx.rpm
  如果你的Linux系统带有安装程序,最好用系统自带的安装程序来安装。比如SuSE的YaST2就带有安装程序,在KDE环境下只要是rpm,就可以在Konqueror里面点击再“Install with YaST2”,这样做的好处是YaST2会给你提示包的详细信息,自动检查信赖关系,而且以后可以方便地在YaST2里面卸载软件包。SuSE的Red-Carpet也提供了安装功能,也不错。
  另一种方式是使用rpm命令,需要打开终端,切换到xxx.rpm所在目录,执行:
  rpm -ivh xxx.rpm
  如果需要还可以带上其他参数。不过在SuSE里面,用rpm命令安装的软件包,在YaST2的控制面板里面显示为“锁定状态”,我不知道这是什么意思,不过软件包是可用的,也可以在YaST2里面卸载。
  2、打包好的源码包xxx.src.rpm
  要用命令来重新生成一下:
  rpm -rebuild xxx.src.rpm
  3、安装程序xxx.bin
  商业软件有不少以这种方式打包发行,其实就相当于Windows下的Setup.exe,不过你得先把xxx.bin改为可执行状态,可以用右键--》属性来修改,也可以用如下命令:
  chmod +x xxx.bin
  这样,就可以通过双击或在终端下执行xxx.bin了。
  4、压缩方式的软件包xxx.tar.gz、xxx.bz2、xxx.z等等
  如何解压缩请看这篇文章:
  http://www.linuxsir.org/bbs/showthr.。.threadid=162970
  这种软件包又分两种形式:
  (1)已经编译好的软件包,使用安装脚本来安装:
  你最好先看一下软件包的说明文件,如readme、install、xxx.htm等。
  再找一下有没有xxx.sh、xxx.pl这种文件,一般是install.sh或install.pl,也可能不是这种名字,具体情况具体分析。
  打开终端,切换到软件包所在目录,运行如下命令:
  。/xxx.sh 或 。/xxx.pl 即可。
  (2)需要自行编译的源码压缩包,先解压缩:
  同样地,你最好先看一下软件包的说明文件,如readme、install、xxx.htm等。
  一般安装形式为:
  。/configure (做一下自动配置,一般会花不少时间。配置程序会检查你的系统信息,作出相应配置,肯定会检查你的编译器(如gcc)和库文件(如glib)等信息,所以你必须保证你的系统上有这些软件)
  make (开始编译,一般会花不少时间)
  make check (检查一下结果是否正确。这步不是必须,但建议做一下)
  make install (运行安装程序)
  这样,就完成了软件安装过程。
  如果你想删除源代码文件的话,可以在原目录运行命令:
  make clear
  如果你想卸载该软件包的话,可以在原目录下运行命令:
  make uninstall
  5、使用java编译的安装程序xxx.jar
  首先,你的系统上必须有java虚拟机软件,如果没有,到Sun公司的网站上下载一个装上(http://www.java.com或者http://java.sun.com)。
  要安装xxx.jar形式的软件包,先打开终端,切换到xxx.jar所在目录,执行:
  java -jar xxx.jar
  这样就启动了安装程序。
  make clear
  make uninstall
  6.使用portage,敲指令:
  # emerge packagename (从源码编译或安装某些已编好了的包)
  # emerge -k packagename (自己编译好摆在硬盘上的包)
  没了,就这么简单。
评论(0)
发评论
下载排行榜
