汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪的探究
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.7 MB | 2017-11-21
分享资料个
利用电子模拟发电机代替汽车发电机组,开发了汽车电压调节器静态测试系统,该系统以计算机为应用平台,结合最新的集成器件和电子应用技术。试用表明,该测试系统适用于多种产品的多项参数的检测,具有测试准确、稳定可靠、操作简单、智能化程度高的特点。测试精度可以达到动态测试的0.1%,具有很强的推广性。
  0引言
  汽车发电机电压调节器,是汽车供电系统的一个关键部件,其用途是稳定汽车发电机的输出电压,使其不受发电机转速变化和负载变化的影响。该产品的质量状况的好坏,直接影响到车辆的正常行驶。
  多年来,对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直沿用在发电机测试台上进行测试的传统方法。由于整个测试系统设备庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂。所以只有调节器生产厂具备该测试系统,一般的使用单位和汽车电器维修单位都不具备使用该测试系统的条件。所以对汽车发电机电压调节器的电气性能测试,一直是困扰各电机厂及维修市场的难题。
  汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪器,是多年来汽车行业不论是电机厂还是维修市场,都急需的电气性能测试仪器。多功能测试仪以计算机为应用平台,结合最新的集成器件和电子应用技术,具有测试准确、稳定可靠、操作简单、智能化程度高的特点,它将替代现有庞大的汽车发电机电压调节器测试系统,是一项填补国内空白的研究课题。
  汽车发电机电压调节器多功能电子测试仪器在相关领域推广应用后,将取得较高的社会效益和经济效益。已开发的BL-2型单一功能电压调节器静态测试仪已成为国内多家电压调节器生产厂及发电机生产厂的检测仪器,但其只适用于中小批量、单一功能电压调节器的测试,不能满足市场的功能需求。为此又开发了BL-4型多功能电压调节器综合参数静态测试仪,适用于三引脚单功能、多引脚单功能、多引脚多功能等不同产品的多项参数的检测。
  1测试信号采集与转换电路的设计
  汽车电压调节器的主要参数有调节电压值、转速特性、负载特性、温度补偿系数和饱和压降,其中转速特性与负载特性是与发电机匹配有关联的参数,不适合做静态测试,须在发电机测试台上进行动态测试。
  1.1多引脚多功能电压调节器的静态测试
  该调节器的特点适合装配无激磁整流管的发电机,调节器具有双重功能,即调节器功能和指示灯功能,其中的典型产品是夏利发电机用的7引脚调节器,其外电路的连接如图1所示。由于调节器功能和充电指示灯控制功能相互独立,可对两个功能分别进行静态测试。
  调节器功能:可将B+、IG、S、W并在一起接测试仪+极,F、E分别接测试仪的相应接线端子(如图1所示),L串接指示灯后接正极,电压表指示的数值即为调节电压值。将W端从正极上断开,指示灯亮;接上则指示灯灭,说明指示灯功能正常,否则为不正常。
  1.2三引脚单功能调节器的测试
  1.2.1调节电压值的测试
  测试电路如图2所示。测试原理:将电源输入电子模拟发电机,不接调节器时,发电机+、-极输出电瓶电压,测量14 V调节器时约8~10 V,测量28 V调节器时约16~20 V,将调节器的引脚按极性分别接到电子模拟发电机上时,电压表显示的数值即为调节器的调节电压值。用此方法测量调节电压值,不须手动调节,数据准确,效率高。测量精度取决于电子模拟发电机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
