EG8010 SPWM芯片数据手册分享
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1197KB | 2017-11-27
吴春林徐水苗
分享资料个
无刷电机控制器方案
  1.特点 5V 单电源供电 引脚设置 4 种纯正弦波输出频率: 50Hz 纯正弦波固定频率 60Hz 纯正弦波固定频率 0-100Hz 纯正弦波频率可调 0-400Hz 纯正弦波频率可调 单极性和双极性调制方式 自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间: 300nS 死区时间 500nS 死区时间 1.0uS 死区时间 1.5uS 死区时间 外接 12MHz 晶体振荡器 PWM 载波频率 23.4KHz  电压、电流、温度反馈实时处理 过压、欠压、过流、过热保护功能 引脚设置软启动模式 3S 的响应时间 串口通讯设置输出电压、频率等参数 外接串口 12832 液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息 根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数 2.描述 EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动
EG8010 SPWM芯片数据手册分享
评论(0)
发评论
下载排行榜
