EG8010 SPWM单相纯正弦波逆变器专用芯片数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.31 MB | 2019-05-07
ah此生不换
分享资料个
  EG8010 是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于 DC-DC-AC 两级功率变换架构或 DC-AC 单级工频变压器升压变换架构,外接 12MHz 晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波 50Hz 或 60Hz 逆变器专用芯片。该芯片采用 CMOS 工艺,内部集成 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232 串行通讯接口和 12832 串行液晶驱动模块等功能。
  特点
   5V 单电源供电
   引脚设置 4 种纯正弦波输出频率:
   50Hz 纯正弦波固定频率
   60Hz 纯正弦波固定频率
   0-100Hz 纯正弦波频率可调
   0-400Hz 纯正弦波频率可调
   单极性和双极性调制方式
   自带死区控制,引脚设置 4 种死区时间:
   300nS 死区时间
   500nS 死区时间
   1.0uS 死区时间
   1.5uS 死区时间
   外接 12MHz 晶体振荡器
   PWM 载波频率 23.4KHz
   电压、电流、温度反馈实时处理
   过压、欠压、过流、过热保护功能
  引脚设置软启动模式 3S 的响应时间
   串口通讯设置输出电压、频率等参数
   外接串口 12832 液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息
   根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
  应用领域
  单相纯正弦波逆变器
  光伏发电逆变器
   风力发电逆变器
   不间断电源 UPS 系统
  数码发电机系统
  中频电源
  单相电机调速控制器
  单相变频器
  正弦波调光器
  正弦波调压器
  正弦波发生器
  逆变焊机
评论(0)
发评论
下载排行榜
