关于电源适配器的工作原理及常见故障问题
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:15KB | 2018-02-09
aeeman
分享资料个
电源适配器,其英文名是Power adapter,是主要用于小型电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成。根据连接方式可分为桌面式及插墙式。根据 输出电流类型可分为交流输出型和直流输出型。目前广泛配套于笔记本计算机、手提电话、家用IT设备等设备中。
   正规电源适配器上都有标示着功率,输入输出电压和电流量等指标的一个铭牌。值得注意的是输入电压范围。一般来说,输入电压为110V-240V的电源适配器则可以全球通用,适合所有国家及地区。深圳市非度电子有限公司是一家致力于设计、研发、生产、销售和服务为一体的电源制造企业。专业设计生产安防监控电源及其它开关电源,包括户外三防电源、常规开关电源、电源适配器等。深圳市非度电子有限公司生产的电源适配器输入电压为110V-240V,国际通用,欢迎采购。
   现实中我们接触到的电源适配器多是开关电源。开关电源是指通过现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,电源适配器的 开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,好处:转换效率高,体积小,可以在宽电压范围内工作。不足:发生故障时检修难度较大, 对电源电路干扰较大。
电源适配器的常见故障及排除方法
一、线路故障
线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查输入线、输出线是否通电。
若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。
二、输出电压过低
以下为引起输出电压低的主要原因:
2.1 开关电源负载短路故障(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
2.2 输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。
2.3 开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
2.4 开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管
2.5 300V 滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
三、输出电压过高
输出电压过高一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如 TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。
评论(1)
发评论
单枪舞九州 2018-02-10
0 回复 举报
谢谢分享支持楼主 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
