TPS61059白光LED供电用作闪光灯或影片照明介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2018-04-10
分享资料个
  智能手机、手机和掌上电脑的制造商把数码相机技术融入他们的产品因此,它们既可以用作照相机,也可以用作照相机。使用。这些设备中的每一个都使用一个百万像素的CCD摄像机。一般在低光照条件下表现不佳。在室内,在阴天,或在早晨或晚上。对这些低光条件下提供闪光灯功能,制造商开始转向新的大功率,白光led。这些发光二极管输出宽的光谱。结构紧凑,易于控制。他们工作在比氙气放电管低得多的电压,需要几百伏的电压才能闪光。此外,白光LED可以连续提供。数字电影摄影照明。使用白光LED的一个挑战是供电。具有宽输入电压范围的电池。目前。白光LED可以有正向电压。从3.2到4.8五,这在大多数的中间。电池输入电压范围,这意味着转换器。需要能够提高或降低输入电压。保持LED的正向电压。在德州仪器(TI)和tps61059 tps61058 同步器是驱动高电流converters forLED闪光灯和电影光for applications。the但tps61058 can provide up to and the tps61059 500但of up to 800从3.3-v LED电流源。thetps6105x家庭有特别的唐氏converters of升压模式allows it to that when the输入电压下步在输入电压高电压比前馈is of the的LED灯。thus,the tps61058/9步骤和步骤都可以allowing Down the devices to these输入电压,驱动器宽范围的LED宽输入范围从voltages of。图1 Shows the tps61059但configured提供700LED闪光灯for an of current of constant但现在200从电影光电流来安输入电池电压5.5 V和2.7之间的双数字输入are used toled‘ select the operation of S - OFF模式,闪光灯,或电影的光。茶光闪光灯,电影,和软启动supplied by the current are an tps6105x程序升温模式外部电阻网络allows tps6105x to that the学院在各种驱动高功率白光LED。
评论(0)
发评论
下载排行榜
