AD603数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2018-04-13
分享资料个
  AGC电路是一款低功耗,电压控制的放大器,常用于RF/IF自动增益控制电路系统中。它提供了精确地,引脚可选的增益。当带宽为90 MHz时,增益为−11 dB 到 +31 dB,当带宽为9 MHz时,增益为+9 dB 到+51 dB。可使用一个外部电阻来调节任何中间范围的增益。输入级的参考噪声频谱密度仅有1.3 nV/√Hz,在参考电源5V的情况下,功耗只有125 mW。增益分贝为线性,经过精确校准,在外界温度和供电电源影响下可以稳定工作。增益受控于一个高阻抗(50兆欧),低偏置(200 NA)的差分输入;该比例为25毫伏/分贝,要求只有1伏增益控制电压来覆盖中央增益为40分贝的范围。无论选定的范围如何,都会提供1分贝的超量程或欠量程增益。对于40分贝的增益改变,增益控制响应时间小于1微秒。差分增益控制接口允许使用差分或单端正极或负极的控制电压使用。这些放大器的几种可能是级联,因此其增益控制得到补偿,以优化系统的信噪比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
