10位20MHz采样模数转换器ADS820的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.40 MB | 2018-05-14
分享资料个
  该ADS820是一种低功耗,单片10位,20MHz模拟采用小几何CMOS的数字(A/D)转换器过程。这个完整的转换器包括一个10位量化器具有内部跟踪和保持、参考和掉电功能。它从一个单一的+5V电源供电,可以被配置为接受差分或单端输入信号。
  该ADS820采用数字纠错,以提供卓越的奈奎斯特差分线性性能要求苛刻的成像应用。它的低失真、高信噪比和高过采样能力赋予了电信和视频应用所需的额外余量。
  ADS820是一种高速采样A/D转换器流水线技术。它采用全差分结构和数字纠错以确保10位分辨率。微分跟踪和保持电路如图1所示。开关是由具有非重叠的内部时钟控制,双相信号,ω1和π2。在采样时间输入在输入电容器的底板上采样信号。在下一个时钟相位,π2,底部的输入电容器连接在一起并反馈电容器被切换到运算放大器输出。此时电荷在CI和CH之间重新分配,完成一个跟踪和保持周期,差分输出是一个保持直流。模拟输入在采样时间的表示。这个跟踪和保持电路还可以转换单端输入,将信号转换成量化器的全差分信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
