基于MCP3204/8带 SPI 串行接口的 2.7V, 4/8 通道转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2018-05-25
王娟
分享资料个
  特性
  • 12 位分辨率
  • ±1 LSB DNL (最大值)
  • ±1 LSB INL (最大值)(MCP3204/3208-B)
  • ±2 LSB INL (最大值) (MCP3204/3208-C)
  • 4 (MCP3204)或 8 (MCP3208)路输入通道
  • 模拟输入可编程为单端输入或伪差分输入对
  • 片上采样和保持电路
  • SPI 串行接口 (模式 0,0 和模式 1,1)
  • 单电源供电的电压范围: 2.7V 至 5.5V
  • 在 VDD = 5V 时的最大采样速率为 100 ksps
  • 在 VDD = 2.7V 时的最大采样速率为 50 ksps
  • 低功耗 CMOS 技术
  - 500nA 典型待机电流,最大 2 µA
  - 5V 时,最大工作电流为 400 µA
  • 工业级温度范围: -40°C 至 +85°C
  • 提供 PDIP、 SOIC 和 TSSOP 封装
  应用
  • 传感器接口
  • 过程控制
  • 数据采集
  • 电池供电系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
