基于MRF89XAM8A下的868 MHz 超低功耗 Sub-GHz 收发器模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 模块基于 MRF89XA 集成式超低功耗 sub-GHz 收
  发器 IC 设计
  • 支持专有 sub-GHz 无线协议
  • 简单的带中断的 SPI 接口
  • 小尺寸:0.7“ x 1.1”(17.8 mm x 27.9 mm),可
  表面贴装
  • 集成晶振、内部稳压器、匹配电路和印刷电路板
  (Printed Circuit Board,PCB)天线
  • 易于集成到最终产品中——最大程度地减轻产品开
  发工作,缩短上市时间
  • 兼容 Microchip 单片机系列(PIC16、PIC18、
  PIC24、dsPIC33 和 PIC32)
  • 符合以下 ETSI 标准:
  - EN 300 220-2 V2.3.1(2001–02)
  - EN 301 489-3 V1.4.1(2002–08)
  工作特性
  • 工作电压:2.1–3.6V(典型值为 3.3V)
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C(工业级)
  • 低电流:
  - 接收(Rx)模式:3 mA(典型值)
  - 发送(Tx)模式:+10 dBm 时 25 mA
  (典型值)
  - 休眠:0.1 µA(典型值)
评论(0)
发评论
下载排行榜
