基于MCP47A1下的带命令编码的 6 位易失性 DAC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.60 MB | 2018-05-25
张伟
分享资料个
  特性:
  • 6 位 DAC
  - 65 个分接头:64 个电阻,具有满量程和零量
  程分接头 (抽头编码为 00h 至 40h)
  • VREF 下拉电阻:20 kΩ (典型值)
  • VOUT 电压范围
  - VSS 至 VREF
  • I2C™ 协议
  - 支持 SMBus 2.0 字节 / 字写入协议格式
  - 支持 SMBus 2.0 字节 / 字读取协议格式
  - 从器件地址:5Ch 和 7Ch
  • 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
  • 上电默认抽头设置 (中间量程)
  • 低功耗工作:90 µA 静态电流 (典型值)
  • 宽工作电压范围:
  - 1.8V 至 5.5V
  • 低温度系数:15 ppm (典型值)
  • 100 kHz (典型值)带宽 (-3 dB)工作
  • 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
  • 小型封装, SC70-6
  • 无铅封装
  应用
  • 设置点或失调微调
  • 机械式微调电位器经济的替代品
评论(0)
发评论
下载排行榜
