基于PIC12F529T39A14带14引脚 8 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2018-05-25
Petc
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 只需学习 34 条单字指令
  • 除程序跳转指令为双周期指令外,所有其他指令均
  为单周期指令
  • 4 级深硬件堆栈
  • 数据和指令采用直接寻址、间接寻址和相对寻址模
  式
  • 工作速度:
  - DC — 8 MHz 内部时钟
  - DC — 500 ns 指令周期
  单片机特性:
  • 8 MHz 高精度内部振荡器:
  - 出厂时精度已校准到 ±1%
  • 在线串行编程(In-Circuit Serial
  Programming™,ICSP™)
  • 上电复位(Power-on Reset,POR)
  • 器件复位定时器(Device Reset Timer,DRT)
  • 带专用片上 RC 振荡器的看门狗定时(Watchdog
  Timer,WDT),能可靠工作
  • 可编程代码保护
  • 复用的 MCLR 输入引脚
  • I/O 引脚具有内部弱上拉功能
  • 节能休眠模式
  • 在引脚电平变化时从休眠中唤醒
  • 可选的振荡器选项:
  - INTRC:4 MHz 或 8 MHz 高精度内部 RC 振
  荡器
  - EXTRC:外部低成本 RC 振荡器
  - XT:标准晶振 / 谐振器
  - LP:节能低频晶振
评论(0)
发评论
下载排行榜
