基于PIC16(L)F1507带有20 引脚 8 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.27 MB | 2018-05-25
cherry1989
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 优化的 C 编译器架构
  • 仅需学习 49 条指令
  • 可寻址 2K 字的线性程序存储空间
  • 可寻址 128 字节的线性数据存储空间
  • 工作速度:
  - DC – 20 MHz 时钟输入
  - DC – 200 ns 指令周期
  • 带有自动现场保护的中断功能
  • 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式:
  - 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
  Register, FSR)
  - FSR 可以读取程序和数据存储器
  灵活的振荡器结构:
  • 16 MHz 内部振荡器模块:
  - 出厂时精度已校准到 ±1% (典型值)
  - 可通过软件选择频率范围 :从 31 kHz
  至 16 MHz
  • 31 kHz 低功耗内部振荡器
  • 三种外部时钟模式,频率最高为 20 MHz
  单片机特性:
  • 工作电压范围:
  - 1.8V 至 3.6V (PIC16LF1507)
  - 2.3V 至 5.5V (PIC16F1507)
  • 可在软件控制下自编程
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)
  • 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
  • 可编程低功耗欠压复位 (Low-Power Brown-Out
  Reset, LPBOR)
  • 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT):
  - 可编程周期从 1 ms 至 256s
  • 可编程代码保护
  • 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit Serial
  Programming™, ICSP™)
  • 增强型低电压编程 (Low-Voltage Programming,
  LVP)
  • 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
  ICD)
  • 节能休眠模式:
  - 低功耗休眠模式
  - 低功耗 BOR (LPBOR)
  • 集成温度指示器
  • 128 字节高耐用性闪存
  - 闪存耐写次数达 100,000 次 (最小值)
评论(0)
发评论
下载排行榜
