基于PIC16F570带有28 引脚 8 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.31 MB | 2018-05-25
李明
分享资料个
  处理器特性
  • 中断能力
  • PIC16F570 工作速度:
  - DC——20 MHz 晶体振荡器
  - DC——200 ns 指令周期
  • 高耐用性程序和闪存数据存储单元:
  - 2048 x 12 用户执行存储器
  - 64 x 8 可自写数据存储器
  - 程序存储器耐写次数达 100,000 次
  - 闪存数据存储器耐写次数达 1,000.000 次
  - 程序和闪存数据保持时间:》40 年
  • 通用寄存器 (SRAM):
  - 132 x 8 存储器
  • 仅需学习 36 条单字指令:
  - 改进的低档 CPU 指令
  - 增加了 RETURN 和 RETFIE 指令
  - 增加了 MOVLB 指令
  • 除程序转移指令外,所有指令都是单周期指令,程
  序转移指令是双周期指令
  • 4 级深硬件堆栈
  • 对于数据和指令支持直接、间接和相对寻址模式
  外设特性
  • 器件特性:
  - 24 个 I/O
  - 独立的方向控制
  - 高拉电流 / 灌电流
  • 带有 8 位可编程预分频器的 8 位实时时钟 / 计数器
  (TMR0)
  • 通过两个外部引脚连接进行在线串行编程
  (In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)
  • 模拟比较器 (CMP):
  - 2 个模拟比较器
  - 绝对和可编程参考电压
  • 模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC):
  - 8 位分辨率
  - 8 个外部输入通道
  - 0.6V 参考电压输入
  • 运算放大器 (运放):
  - 2 个运算放大器
  - 所有端口均可从外部访问
评论(0)
发评论
下载排行榜
