基于UCS2112下的USB双端口电源开关和电流监视器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.88 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 双端口电源开关:
  - 2.9V至5.5V电源电压范围
  - 每个VBUS端口3.0A连续电流,每个开关40 m
  导通电阻
  - 独立的端口电源开关使能引脚
  - 双故障ALERT#有效漏极输出引脚
  - 恒定电流或跳变模式电流限制行为
  - 欠压和过压锁定
  - 反向驱动和反向电压保护
  - 具有低测试电流的自动恢复故障处理
  - 可在较大负载条件下增大直流-直流转换器输出
  的BOOST#逻辑输出
  - 用于对每个端口进行器件连接检测的 A_DET#
  漏极开路输出
  • SMBus 2.0/I2C模式特性:
  - 8个可分配给每个电源开关的可编程电流限值
  - 可根据要求提供其他SMBus地址
  - 块读和块写
  • 独立电流监视(无需外部检测电阻)
  • 可完全编程的按端口电荷配给和行为
  • 按端口的BC1.2 VBUS放电功能
  • 宽工作温度范围:
  - -40°C至+105°C
  • 通过UL和EN/IEC 60950-1(CB)认证。
评论(0)
发评论
下载排行榜
