基于PIC24F64GA004采用通用 16 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
微风挽雨
分享资料个
  高性能 CPU:
  • 改进的哈佛架构
  • 工作速度高达 16 MIPS:
  - 4 x PLL 选项
  • 8 MHz 内部振荡器:
  - 4 x PLL 选项
  - 多个分频选项
  • 17 位 x 17 位单周期硬件
  小数 / 整数乘法器
  • 32 位 /16 位硬件除法器
  • 16 x 16 位工作寄存器阵列
  • 优化了指令集架构的 C 编译器:
  - 76 条基本指令
  - 灵活的寻址模式
  • 线性程序存储器,寻址空间最大 12 MB
  • 线性数据存储器,寻址空间最大 64 KB
  • 两个地址发生单元,分别用于读写数据存储器
  单片机的特性:
  • 工作电压范围为 2.0V 到 3.6V
  • 5.5V 容差输入 (仅限数字引脚)
  • 具有 1,000 次 (典型值)擦 / 写周期的闪存程序存储
  器:
  - 在软件控制下可自编程
  • 可选的功耗管理模式:
  - 休眠、空闲和备用时钟模式
  • 故障保护时钟监视器工作方式:
  - 监视时钟工作,并在时钟发生故障时将时钟源切
  换到片上低功耗 RC 振荡器
  • 片上 LDO 稳压器
  • 支持 JTAG 边界扫描和编程 (仅限 44 引脚器件)
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR),上电延时定
  时器 ( Power-up Timer, PWRT)和振荡器起振定
  时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 灵活的看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)使
  用片内低功耗 RC 振荡器,工作更加可靠
  • 通过 3 个引脚和电源 / 地线可实现在线串行编程 (InCircuit
  Serial Programming™ , ICSP™)和在线调
  试 (In-Circuit Debug, ICD)
评论(0)
发评论
下载排行榜
