基于PIC24FJ64GA004下的28/44 引脚 16 位通用闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.43 MB | 2018-05-25
张艳
分享资料个
  高性能 CPU:
  • 改进的哈佛架构
  • 最高运行速度可达 16 MIPS (@ 32 MHz)
  • 带 4x PLL 选项的 8 MHz 内部振荡器和多个分频选项
  • 17 位 x 17 位单周期硬件乘法器
  • 32 位 /16 位硬件除法器
  • 16 位 x 16 位工作寄存器阵列
  • 优化的 C 编译器指令集架构:
  - 76 条基本指令
  - 灵活的寻址模式
  • 2 个用于独立的读和写操作以寻址数据存储器的地址
  发生单元
  单片机的特殊性能:
  • 工作电压范围为 2.0V 至 3.6V
  • 可承受 5.5V 输入电压 (仅数字引脚)
  • 所有 I/O 引脚上的高拉 / 灌电流 (18 mA/18 mA)
  • 闪存程序存储器:
  - 10,000 次擦 / 写
  - 数据保存时间最短为 20 年
  • 功耗管理模式:
  - 休眠、空闲、打盹和备用时钟模式
  - 2.0V 时的典型工作电流为 650 µA/MIPS
  - 2.0V 时的典型休眠电流为 150 nA
  • 故障保护时钟监视器操作:
  - 检测时钟故障并切换至片上低功耗 RC 振荡器
  • 片上 2.5V 带跟踪模式的稳压器
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时定
  时器 (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起振定时
  器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 灵活的看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT),
  带有片上低功耗 RC 振荡器能够可靠工作
  • 在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming™,
  ICSP™)和通过 2 引脚进行的在线调试 (In-Circuit
  Debug, ICD)
  • JTAG 边界扫描和编程支持
评论(0)
发评论
下载排行榜
