基于PIC24FJ64GA104具有28/44 引脚 16 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高性能 CPU:
  • 改进的哈佛结构
  • 运行速度最高为 16 MIPS (@ 32 MHz)
  • 8 MHz 内部振荡器:
  - 4x PLL 选项
  - 多种分频选择
  • 17 位 x 17 位单周期硬件小数 / 整数乘法器
  • 32 位 /16 位硬件除法器
  • 16 x 16 位工作寄存器阵列
  • C 编译器优化的指令集架构:
  - 76 条基本指令
  - 灵活的寻址模式
  • 最多可寻址 12 MB 空间的线性程序存储器
  • 最多可寻址 64 KB 空间的线性数据存储器
  • 两个地址发生单元,用于对数据存储器进行独立的读和
  写寻址
  单片机的特殊功能:
  • 工作电压范围:2.0V 至 3.6V
  • 输入引脚可承受 5.5V 的电压 (仅数字引脚)
  • 片上 2.5V 稳压器
  • 所有 I/O 引脚都具有高灌 / 拉电流能力 (18 mA/18 mA)
  • 闪存程序存储器:
  - 可耐受 10,000 次 (典型值)擦 / 写
  - 数据保存时间至少 20 年
  - 可选择写保护边界
  • 可在软件控制下重新自编程
  • 可选的功耗管理模式:
  - 深度休眠模式的功耗几近完全断电的情况 (通常低
  于 1 µA),可通过外部触发信号唤醒,也可通过可
  编程 WDT 或 RTCC 闹钟自唤醒
  - 休眠模式关断外设和内核,实质性地降低了功耗,
  可被快速唤醒
  - 空闲模式关断外设,显著降低功耗
  - 备用时钟模式,允许动态切换到更慢的时钟速率,
  可选择性地降低功耗
  • 故障保护时钟监视器操作:
  - 检查时钟故障并切换至片上低功耗 RC 振荡器
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时定时器
  (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起振定时器
  (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 两个灵活的看门狗定时器 ( Watchdog Timer,WD T),
  可确保可靠工作:
  - 用于正常工作的标准可编程 WDT
  - 超低功耗 WDT,其可编程周期范围从 2 ms 到深度
  休眠模式下的 26 天
  • 通过两个引脚的在线串行编程 (In-Circuit Serial
  Programming™ , ICSP™)和在线调试 (In-Circuit
  Debug, ICD)
  • JTAG 边界扫描和编程支持
评论(0)
发评论
下载排行榜
