NBC-500-II焊机维修手册教你快速维修焊机详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.47 MB | 2018-08-01
永恒自强
分享资料个
  1、每3至6个月由专业维修人员用压缩空气为焊接电源除尘一次,同时注意检查机内有无紧固件松动现象。环境恶劣时,每1个月一次。
  2、三相电源的线电压是否在340V-420V范围内,有无缺相。
  3、保护接地是否正确可靠,焊机绝缘是否可靠。
  4、经常检查电缆是否破损、断线,调节旋钮是否松动,面板上元件是否损坏。
  5、经常检查电缆与焊机接线端子的连接是否紧固可靠,避免损坏接线端子。
  6、经常检查导电嘴、压丝轮和送丝轮,损坏后应及时更换;经常清理送丝软管,保证送丝通畅。
  7、焊接前检查焊枪有无破损、断线,检查枪头、喷嘴接头、喷嘴、气筛等器件有无松动、烧损,注意及时更换,及时清理喷嘴内飞溅物,防止短路。
  8、经常检查气管是否有破损,气表是否有结霜、不加热等问题,注意及时更换受损器件,保证气体畅通。
  9、保持焊机通风良好,焊机内部保持干燥。
评论(0)
发评论
下载排行榜
