模拟量:任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。
数字量:数字间有一定的间隔,不是连续的,即离散的量称之为数字量。
A/D:Analog to Digital Converter,用模数转换器实现模拟量到数字量的转换,简称ADC。
D/A:Digital to Analog Converter,用数模转换器实现数字量到模拟量的转换,简称DAC。
1、ADC的位数:1个n位的ADC表示这个ADC共有2的n次方个刻度。
2、基准源:也叫做基准电压,是ADC的参考基准。
3、分辨率:数字量变化一个最小刻度,模拟信号的变化量,定义为满刻度量程与2n-1的比值。
4、INL(积分非线性度)和DNL(差分非线性度)
INL是指ADC器件在所有数值上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那个点的误差值,单位是LSB。LSB(Least Significant Bit)是最低有效位的意思,它实际上对应的就是ADC的分辨率。 DNL是指ADC相邻两个刻度之间最大的差异,单位也是LSB。
5、转换速率:是指ADC每秒能进行采样转换的最大次数,单位是sps。
