ATmega603和ATmega603低功耗CMOS的8位单片机数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:0.30 MB | 2018-12-11
gufantj
分享资料个
  ATmega603和ATmega103 是一款基于 AVR RISC 的低功耗 CMOS 的 8 位单片机 通过在一个时钟周期内执行一条指令 ATmega603/103 可以取得接近 1MIPS/MHz 的性能 从而使得设计人员可以在功耗和执行速度之间取得平衡。
  AVR 核将 32 个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起 所有的工作寄存器都与 ALU 算逻单元 直接相连 允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问两个独立的寄存器 这种结构提高了代码效率 使 AVR 得到了比普通 CISC 单片机高将近 10 倍的性能。
  ATmega603/103 具有以下特点 64K/128K 字节 FLASH 2K/4K 字节 EEPROM 4K 字节 SRAM 32 个通用 I/0 口 8 个输入口 8 个输出口 32 个通用工作寄存器 实时时钟 RTC 个具有比较模式的灵活的定时器/计数器 内外中断源 可编程的 UART 可编程的看门狗定时器 SPI 口以及三种可通过软件选择的节电模式 工作于空闲模式时 CPU 将停止运行而寄存器 定时器/计数器 看门狗和中断系统继续工作 掉电模式时振荡器停止工作 所有功能都被禁止 而寄存器内容得到保留 只有外部中断或硬件复位才可以退出此状态 省电模式与掉电模式只有一点差别 省电模式下 T/C2 继续工作以维持时间基准。
  器件是以 ATMEL 的高密度非易失性内存技术生产的 片内 FLASH可以通过 SPI 接口或通用编程器多次编程 通过将增强的 RISC 8 位 CPU 与 FLASH 集成在一个芯片内 ATmega603/103 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
  ATmega603/103 具有一整套的编程和系统开发工具 宏汇编 调试/仿真器 在线仿真器和评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
