GSA-D01 GSM和GPRS模块的产品规格数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2019-01-29
陈小剑
分享资料个
  GSA- D01 模块是酷宅科技基于 ST86 方案开发的一款用于单通道开关控制器的模块,以其低功耗、紧凑设计和高稳定性满足客户需求。GSA- D01 模块是一个四频的 GSM/GPRS 模块,工作的频段为:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900,支持 GPRS multi-slot class 10 和 GPRS 编码格式 CS- 1, CS- 2, CS- 3 and CS- 4。模块尺寸是 23mm x 23mm x 2.7 mm,可以满足用户应用中的对空间尺寸的要求,可以被集成到任何需要通过蜂窝网络进行语音通话或者数据传输的系统或产品中去。模块的物理接口为 48 个贴片焊盘,具有常用的硬件接口,支持广泛的功能应用。
  主要应用于远程水泵开关/智能空气开关/智能浇花器等产品
  本模块采用 VBAT 单电源供电,电压范围为 3.4V~4.5V。在特定情况下,比如连接网络过程,有 10ms 峰值电流会增加到 2A左右,有可能导致电压瞬间跌落。因此,电源必须能提供至少 2A 的电流。建议靠近模块 VBAT 接口处增加一个储能电容。该电容推荐值为 100µF,需用低 ESR 电容。建议采用一个 100µF 钽电容(低 ESR)和一个(1µF~10µF) 的陶瓷电容并联。PCB 布局时,电容应尽可能靠近模块的 VBAT 引脚。
  下图是模块供电的参考设计电路。因为设计的输出为 3.8V,所以也可以采用线性稳压器来实现。模块也可以直接用 3.7V 的锂离子单电池供电。(特别注意:镍镉或者镍锰电池的最大电压会超过模块的绝对最大电压并且损坏模块,所以在使用这类电池时要特别小心。)
评论(0)
发评论
下载排行榜
