VCA821电压控制增益放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.61 MB | 2019-04-03
生米煮成夹生饭
分享资料个
  该VCA821是一个直流耦合,宽带,线性分贝,连续可变,电压控制增益放大器。它为单端转换提供了一个差分输入,高阻抗增益控制输入用于将增益从“由增益电阻(RC)和反馈电阻(R)设置的额定最大增益”降低40dB。
  VCA821内部结构由两个输入缓冲器和一个输出电流反馈放大器级组成,该放大器级与一个倍增器核心集成,以提供不需要外部缓冲的完整可变增益放大器(VGA)系统。最大增益由两个电阻外部设置,在设计上提供灵活性。最大增益打算设置在6db和32db之间。从5V电源操作时,VCA821的增益控制电压以dB为单位线性调整增益,因为控制电压在0V到+2V之间变化。例如,设置为最大增益。在20db中,VCA821提供20db,atvg=+2v,tolessthan--20dbatvg=ov。VCA821提供出色的增益线性。对于最大增益为20dBm、增益控制输入电压在+1V和+2V之间变化的情况,增益偏差不超过*0.3dB(最大值为+25*C)。
  带RSSI的AGC接收器
  差分线路接收器
  脉冲幅度补偿
  可变衰减器
  电压可调有源滤波器
评论(0)
发评论
下载排行榜
