单片机中定时器与计数器到底有什么区别
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2019-04-23
王静
分享资料个
  定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲定时/计数器很容易理解的啊定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。
  51里通过TMOD里的T/C 位切换计数信号的来源当T/C工作在定时器时,对振荡源12分频的脉冲计数,即每个机器周期计数值加1,计数频率为1/12fosc,当晶振频率6MHZ时,计数频率为 500KHz,每2us计数值加1;晶振12MHZ就是每1us加1 了。当T/C工作在计数器是,计数脉冲来自外部脉冲输入管脚T0(P3.4)或T1(P3.5),当T0或T1脚上负跳变时计数值加1 ,识别管脚负跳变需要2个机器周期,即24个振荡周期。所以T0或T1脚输入的可计数的外部脉冲的最高频率为1/24fosc,当晶振12MHZ时,最高计数频率为500KHz,高于此频率将计数出错。至于赋初值就是杯子原理了,由于51只能加计数,且只能在杯子刚刚满的那一刻发出中断,触发中断程序,所以我们就往杯子里先放好一定的豆子,再来相应数量的豆子就满了,然后中断程序就自动工作了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
