51单片机如何与MAX232进行连接
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2019-04-23
分享资料个
  MAX232与51单片机之间的通信连接很简单,因为所谓的MAX232通信标准,就是对插件样式、信号名称和意义以及所谓的驱动器/接收器的电气模式这种硬件作出规定。一般的都是9针的接口,其中包括CD接口:数据通道接收载波的检测;RD接口:接收数据;SD接口:发送数据;ER接口:数据终端就绪;SG接口:信号用接地;DR接口:数据集就绪;RS接口:请求发送;CS接口:允许发送;CI接口:被呼表示。用以上接口进行数据通信,还有对电平的要求。所以与51单片机进行通信连接的方式很简单,首先要解决的是电平标准,51的I/O口最大输出5V电压,而RS-232要求电压在±10V,为达到电平匹配,需用到MAX232CPF电平转换芯片,将0~5V电平转换为±10V电平,从而实现电平匹配;然后,数据接口只用到了数据发送与接收2个端口,还有数据的请求发送与允许发送,共4个端口,MAX232CPF还有其他一些外围电路接口,但比较简单,都是些电容接口,从而实现单片机与RS232接口的通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
