8051单片机的输入和输出口的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2019-04-23
刘杰
分享资料个
  MCS-51迷人的地方之一,就在于其四个输入/输出口!这四个看似相同的输入/输出口其实还是有点差异的,说明如下。 Port 0 Port 0为8位、可位寻址的输入/输出端口。以直插式封装的8051为例,P0.0为39脚,P0.1为38脚……P0.7为32脚,它的内部结构如图2-5所示。
  Port 0的特点说明如下:
  ● Port 0的8位都是漏极开路输出(open drain,简称OD),而每个引脚可驱动8个LS型TTL负载。
  ● Port 0内部无上拉电阻,作为输出功能时,外部必须接上拉电阻(10k即可)。
  ● 若要作为输入功能,必须先输出高电平(1),才能读取该端口所连接的外部数据。
  ● 若系统连接外部存储器,则Port 0可作为地址总线(A0~A7)及数据总线(D0~D7)的多任务复用引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
