Ubuntu中文使用教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.87 MB | 2019-07-07
执笔画浮沉
分享资料个
  Ubuntu 的特点
  Ubuntu 完全基于 Linux 操作系统, 可以免费得到社区及专业机构的支持。庞大的社区是它成长的沃土,请向这片动人的热忱敞开心扉。 Ubuntu 社区恪守 Ubuntu 理念:自由!软件应是自由的,应尊重人类的自由意志,它与人类之间不应有任何隔膜。本地语种,功能限制,自主改进的权利……都不应成为使用的障碍或负担。自由,让 Ubuntu 与传统的私有软件从根本上不同: 免费不能用来遮羞,您有权修正它,直到满意为止。 Ubuntu 适合桌面和服务器。当前 Ubuntu 发布版支持 PC (Intel x86), 64-bit PC (AMD64) 和 PowerPC (Apple iBook 和 Powerbook, G4 和 G5) 架构。
  Ubuntu 包涵了超过 16,000 种软件, 核心的桌面系统却只有一张光盘, Ubuntu 覆盖了所有的桌面应用程序, 从文字处理,电子表格到 web 服务器和开发设计环境一应俱全。 详情查看 Ubuntu 桌面 和 Ubuntu 服务器的介绍。
  Ubuntu 相对其它 Linux 发行版的主要特点
  基于 Debian/Linux,使用 APT 包管理系统。相对于 Fedora Code: APT 包管理系统优雅地解决了依赖问题,并且可以从容的在线安装升级相对于 Debian:软件更新积极,而 Debian 较保守。相对于 Gentoo:基本无需编译,省力、省时、省心。
  Ubuntu的开发者与Debian和GNOME开源社区合作密切,其各个正式版本的桌面环境均采用GNOME的最新版本,通常会紧随GNOME项目的进展而及时更新(同时,也提供基于KDE、XFCE等桌面环境的派生版本)。GNOME是一套运行在操作系统上,提供图形桌面环境的计算机软件。Ubuntu的每个新版本均会包含当时最新的GNOME桌面环境,通常在GNOME发布新版本后一个月内发布。Ubuntu建基于Debian的不稳定分支:不论其软件格式(deb)还是软件管理与安装系统(Debian Apt)。Ubuntu的开发者会把对软件的修改实时反馈给Debian社区,而不是在发布新版时才宣布这些修改。事实上,很多Ubuntu的开发者同时也是Debian主要软件的维护者。不过,Debian与Ubuntu的软件并不一定完全兼容,也就是说,将Debian的包安装在Ubuntu上可能会出现兼容性问题,反之亦然。Ubuntu与Debian使用相同的deb软件包格式,可以安装绝大多数为Debian编译的软件包,虽然不能保证完全兼容,但大多数情况是通用的。Ubuntu所有系统相关的任务均需使用Sudo指令是它的一大特色,这种方式比传统的以系统管理员账号进行管理工作的方式更为安全,此为Linux、Unix系统的基本思维之一。Windows 在较新的版本内也引入了类似的 UAC 机制,但用户数量不多。它与其它基于Debian的Linux发布版,如MEPIS、Xandros、Linspire、Progeny和Libranet等相比,Ubuntu更接近Debian的开发理念,它主要使用自由、开源的软件,而其它发布版往往会附带很多闭源的软件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
