在基于 ip-iq 和 d-q 法的单相、三相电路检测方法中,检测性能受锁相环的输出信号误差制约。不带锁相环的检测方法难以分离出基波有功、基波无功电流。文中提出预设一个任意频率、任意相位的正弦参考信号代替锁相环的无锁相环单相检测方法,能同时检测出基波有功、基波无功和谐波,具有延时小、受频差、电压畸变影响小、可自动跟踪电源频率的特性。文中结论的正确性在于可靠提取低频信号,讨论了采用低通滤波器和积分法提取低频信号的特性,结果显示采用后者,具有更好的检测精度和动态性能。理论结果和仿真证实了方法的正确性。
电力电子技术的发展极大地推动了有源滤波补偿技术,而检测技术则是有源滤波技术发挥应有功效的基石,其检测精度和速度直接从根本上决定了有源滤波效果所能达到的程度。基于瞬时无功功率理论[1-3]的检测技术被认为是当前最行之有效的检测方法之一,大量学者将其不断改进使其应用领域不断扩展,发展到三相四线制[4]、单相电路[5-7]领域。在单相电路中,虚拟两相、虚拟三相法[6]、有功电流分离法[7]是几种常见单相电路检测方法,所有这些方法中都使用了锁相环以获得与电压同频率、同相位的正弦参考信号。但锁相环本身受电压波动、频率偏移、电压畸变等因素影响而易出现失锁、检测精度差等问题。有源滤波技术往往都是运用在电能质量恶劣的条件下,因此往往容易引起较大的检测误差。
