摘 要! 对于 单 相 光 伏 并 网 逆 变 器 而 言! 能 够 迅 速 而 精 确 地 追 踪 到 电 网 电 压 同 步 信 号 的 频 率 "相位!是 保 证 其 能 够 稳 定 运 行 是 重 要 条 件# 常 规 的 数 字 锁 相 方 法 主 要 是 采 用 过 零 点 检 测 这 种 模 式!但 由于 其 抗 干 扰 能 力 弱!容 易 出 现 锁 相 失 效 的 现 象$ 针 对 这 个 现 象 提 出 了 一 种 超 前5滞 后 控 制 器%双 二 阶广 义 积 分 器&6"7$%’和 改进 瞬 时 无 功 理 论 相 结 合 的 方 法!并 且 将 这 种 方 法 应 用 于 单 相 逆 变 器!仿 真 和实 验 验 证 了 本 方 法 能 够 快 速 有 效 地 追 踪 到 电 网 电 压 的 同 步 信 号!保 障 了 整 个 系 统 精 确 性 和 稳 定 性.
