一、概述:
高频机EA900系列是一组全面采用微处理器监控的输出功率为1、2、3KVA和6KVA的小型在线式UPS。它除了具有市电输入电压范围很宽(允许的市电波动范围是120~300V),还可以利用它所配置的RS232接口或SNMP(远程智能网络管理器)卡及其相应的电源监控软件来实现。一旦发生市电供电中断时间较长,在UPS的蓄电池所存储的能量被耗尽前会自动完成如下操作:
1.将用户的程序和数据自动转存磁盘之后,有序地关闭操作系统(电脑)。
2.在完成上述操作,经过适当地延时后,反过来对UPS电源本身的输出执行自动关机操作。
二、高频机在线式UPS的控制框图
市电输入电路主要完成滤波、防雷以及分支任务,其中滤波电路由NTC1与输入滤波器组成。由C24、C25组成浪涌吸收和防雷作用。热敏电阻NTC1主要起抗冲击作用。输入电路分三路方向,一路是经R44、R45、R46以及R48、R49、R50后送到CPU控制板作为市电检测信号,一路是经NTC2电阻和电感L6后送到给功率因素调节供电的直流辅助电源电路。另一路市电输入继电器RY2后又分成两路:一路去旁路继电器;另一路经保险管F3后到功率因数调节电路(PFC)。
市电经电感L6送到小桥堆REC2整流和C10滤波后得到直流300V分两路去控制后级电路,一路经TX2变压器原边绕组3~2脚送到MOS管Q8的漏极上,另一路经R81与R515分压以及C505、C501滤波后送给U501(UC3845)组件所需的直流辅助电源7脚上,由于U504(TLP521)截止 。为此U501组件4脚上的高频准锯齿波自激振荡器正常运行。这时候从U501的6脚经过由R502和R43所组成MOS管Q8的栅极驱动电路再向Q8栅极送出一串脉宽调制脉冲信号,从而迫使MOS管Q8进入开关工作状态,所以,在变压器TX2的原边绕组中得到一串高频交变电源,从而可利用TX2的副边绕组得到如下直流电源:
从副边绕组8~9所输出的交变电源经由D20、C35、C4、R104、ZD01、ZD02而向光耦U10送去幅值为PE.VCC+( +15V )和FP.VCC- (-10V)的PFC驱动电路等直流电源。
从副边绕组6~7所输出的交变电源经由D4、C7和R83所组成的整流滤波电路而对蓄电池进行“浮充”充电(41V)。
从副边绕组4~5所输出的交变电源经R505、D502和C501、C505所组成的整流滤波电路后向U501的7脚提供工作电源。从而替代了R81的供电。
为了确保对蓄电池的“浮充”电源具有高可靠和高进度的自动稳压、稳流特性,采用如下两种负载反馈调控通道来实现:
A、输出电压负反馈通道:充电电压经R514、R510和R512所组成的输出电压取样电路所获得的信号,被馈送到精密集成电路调节组件U502(TL431)的控制极上。当电池充电器的输出电压因故偏高时,出现在U502控制端的电压信号幅度会随之增大,这种变化会导致流过U502的阴极和阳极的电流增大。从而使得流过光耦U503中发光二极管的电流增大,和使得位于U503中的光敏三极管的管压降向减小的方向变化,这将会造成U501的补偿端1脚的控制电平下降,使得它的6脚所输出的调制脉冲的宽度变窄,迫使充电器的输出电压下降从而实现自动稳压充电的目的。
B、电流负反馈调控通道:它是由连接在MOS管的源极中的输出电流取样电阻R3和具有小时间常数的R501和C503来组成的。这样的负反馈控制信号被送到U501的电流检测端3脚上,如果因故造成流过R3的电流增大,则在R3上所获得的“锯齿形”脉冲幅值必须偏高,同样迫使U501(UC3845)的6脚所输出的调制脉冲宽度变窄,显然,这种变化的结果会使出现在U501组件4脚上的高频“准锯齿波”振荡器停止振荡,使电源停止输出。
