USB键盘电路图(含驱动源程序)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-17
分享资料个
USB键盘电路原理图(用的是以前做IDE转USB的板,所以上面还有个IDE接口和573锁存器,可以不用理会它们):
(注意:原理图上所标的晶体值是以前的,这个程序中使用的是22.1184M的晶体.它关系到串口波特率,如果你不使用串口,那么可以不用理会它.)
注意:图中串口电平转换部分的C8和C10接反了,C11负端应接VDD。D12的SUSPEND(12脚)应该接地。USB接头处的D+和D-应该分别串联22欧姆的匹配电阻。由于图得比较匆忙,所以没留意。
评论(6)
发评论
你来我网 2017-02-25
0 回复 举报
顶!!!!!!! 收起回复
dzeyzp 2013-01-19
0 回复 举报
看来作者费了不少心血啊,赞一个! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
