难点
存储器扩展的编址技术
系统总线的构成
程序存储器、数据存储器的扩展
要求
掌握:
存储器扩展的编址技术
系统总线的扩展形成
扩展存储器与单片机的应用连接
了解:
存储器的分类
存储器的性能指标
访问外部程序、数据存储器的时序过程
1存储器系统基本知识
1.1存储器的分类
按照存储介质不同,可以将存储器分为半导体存储器、磁存储器、激光存储器。
这里我们只讨论构成内存的半导体存储器。
按照存储器的存取功能不同,半导体存储器可分为只读存储器(ReadOnlyMemory简称ROM)和随机存储器(Random Access Memory简称RAM)
1.只读存储器(ROM)
ROM的特点是把信息写入存储器以后,能长期保存,不会因电源断电而丢失信息。计算机在运行过程中,只能读出只读存储器中的信息,不能再写入信息。一般地,只读存储器用来存放固定的程序和数据,如微机的监控程序、汇编程序、用户程序、数据表格等。根据编程方式的不同,ROM 共分为以下5种:
(1)掩模工艺ROM
这种ROM是芯片制造厂根据ROM要存贮的信息,设计固定的半导体掩模版进行生产的。一旦制出成品之后,其存贮的信息即可读出使用,但不能改变。这种ROM常用于批量生产,生产成本比较低。微型机中-些固定不变的程序或数据常采用这种ROM存贮。
(2)可一次性编 程ROM (PROM)
为了使用户能够根据自己的需要来写ROM,厂家生产了一种PROM。允许用户对其进行一次编程一写入 数据或程序。旦编程之后, 信息就永久性地固定下来。用户可以读出和使用,但再也无法改变其内容。
(3)紫外线擦除可改写ROM ( EPROM)
可改写ROM芯片的内容也由用户写入,但允许反复擦除重新写入。EPROM 是用电信号编程而用紫外线擦除的只读存储器芯片。在芯片外壳上方的中央有-一个圆形窗口,通过这个窗口照射紫外线就可以擦除原有的信息。由于阳光中有紫外线的成分,所以程序写好后要用不透明的标签封窗口,以避免因阳光照射而破坏程序。EPROM 的典型芯片是In:el公司的27系列产品,按存储容量不同有多种型号,例如2716 (2KBx8) .2732 (4KBx8)、2764 (8K3x8)、27128 (I6KBx8)、27256 (32KBx8)等,型号名称后的数字表示其存储容量。
(4)电擦除可改写ROM (EEPROM或EPROM)
这是一种用电信号编程也用电信号擦除的ROM芯片,它可以通过读写操作进行逐个存储单元读出和写入,且读写操作与RAM存储器几乎没有什么差别,所不同的只是写入速度慢些。但断电后却能保存信息。典型EPROM芯片有28C16、28C17、 2817A等。
(5)快擦写ROM (flash ROM)
EPROM虽然具有既可读又可写的特点,但写入的速度较慢,使用起来不太方便。而flashROM是在EPROM和EPROM的基 础上发展起来的一种只读存储器,读写速度都很快,存取时间可达70ns,存储容量可达16MB~128MB。这种芯片可改写次数可从1万次到100万次。典型flash ROM芯片有28F256、28F516、 AT89等。
