天线、馈线部分:
地球站所用的天线可以是抛物面天线也可以是卡塞格伦天线,但一般都采用性能较好的卡塞格伦天线。
由于地球站的天线部分建设费用很大,约占全站的三分之一,因此通常都是接收和发送共用一个天线。为了使要发出去的微波信号在传输过程中不窜入接收机分系统中去,对发射系统与接收波进行分路,所以必须在馈线中接入双工器。
电磁波在空间进行传播时,可以采用线性极化波和圆极化波两种方式。由于采用线性极化波时,卫星天线不容易实现稳定的线性化对准(即极化匹配),所以通常都是采用圆极化波。但在波导、传输线中传输的是极化波,所以在馈线中必须配置极化转换器。
由于天线跟踪卫星时,要进行方位和俯仰两方面的转动。而天线转动时的馈线应不影响电磁波的传送,所以在馈线部分还接入了转动环节。
在天线和馈线部分中还包括分离跟踪和信号和跟踪差信号用的信标分离器、高次模耦合器。
发射时,发射机分系统送来的调制的大功率的微波信号,经波导、定向耦合器和转动关节后进入双工器。双工器只允许发射波向天线方向传送。接着又经过方圆波导过渡和极化变换器,把极化波变换成左旋圆极化波,并通过多模圆锥喇叭照射到天线的副反射器上,经过天线的副发射器和主反射器两次反射,成为极窄的波束射向卫星。
接收时的过程与发射相反,而且接收的电磁波是由右旋圆极化波。在极化变换器中,要把右旋圆极化波变换成与发射时的极化波程正交关系的线性极化波。然后再经过圆方波导到过渡段、双工器、带阻滤波器、波导等送入接收机分系统的低噪声放大器。
发射机分系统的组成:
由上变频器、自动功率控制电路、发射波合成装置、激励器和大功率放大器等组成。
