充 电 器 生 产 厂 在 检 测 与镍 镉 、镍 氢 可 充 电池 配套 的充 电 器 PCB板 功 能 时 ,必 须 拿 电 池 试 充 一 下 ,以判 别 其 是 否 合 格 。可 用 真 可 充 电池 (以 下 简 称 真 电池 )作 为充 电器 负 载 来 检 测 充 电器 ,但 电 池 充 满 电后 要 放 电 ,以便 重 复 使 用 ,这 很 不 方 便 ,但 也 不 能 用 电 阻作 为 充电器 的 负 载 , 因其 特 性 与 电池 相 差 甚 远 ,有 的 充 电器用 电 阻 作 负 载就 不 能 正 常 工 作 。 因 此 生 产 流 水 线上检 测 工 位 急 需 仿 真 可 充 电 池 (以 下 简 称 仿 真 电池 ), 以 检 测 充 电 器 。 要 求 对 被 测 充 电 器 而 言 ,仿真 电 池 与 真 电池 外 特 性 一 致 。
要 设 计 出 与 真 电 池 外 特 性 一 致 的 仿 真 电池 ,必须 对 充 电器 有 所 了 解 。 充 电器 有 两 种 形 式 ,一 种 是高 频 开 关 电 源 式 ,另 一 种 是 工频 变 压 器 式 ,均 带 单片 机 以实 现 智 能 化 充 电 。判 断 电 池 是 否 充 满 有 多 种方 法 ,常 用 的 一 种 是 检 测 一△U (镍 镉 、镍 氢 可 充电池 充 满 后 再 继 续 充 电 ,其 端 电 压 反 而 会 下 降 ,下降 的幅 度 即 为 △u ,在 此 之 前 其 端 电 压 在 充 电 过 程中是 缓 慢 小 幅 上 升 的 ), 充 电 器 要 能 检 测 一△u。充 电器 还 要 能 检 测 出 电 池 是 否 损 坏 (短 路 ), 以 防止 充 电器 因 短 路 而 损 坏 。仿 真 电 池 只要 外 特 性 和 真电池 一 致 ,就 能 充 当真 电池 作 为 充 电 器 的 负 载 。
