醇酮装置中压缩机防喘振控制的研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-19
张杰
分享资料个
防喘振控制原理
流量与压力不匹配,压力过高而对应流量过小就会引起设备喘振。图2所示为离心式压缩机条在固定转速下的特性曲线。Q。是最大压比(P2/PO a(压缩机出口压力和人口压力之比)相对应的体积流量,它是压缩机能否稳定操作的分界点。压缩机工作点在A,当压缩机降低负荷或由于某种原因造成流经压缩机的流量减小,流量由A点移B点压比升至最大;出口压力也升至最大,流量继续下降,则压缩比也将继续下降,出口压力也进一步减小,可是与压缩机相连接的管线系统的压力在这一瞬间却不会变,于是管网压力大于压缩机所能提供的压力,瞬间将发生气体倒流现象,造成部分或全部气体回流,机器轴承所承受的应力变大,温度升高,这种现象称为“喘振”。喘振会对设备造成损坏,甚至造成重大事故。对应压缩机的设备有着相应的正常工作参数和极限工作参数,根据这些可以绘制喘振曲线。防喘振原理就是在设备动态运行中通过控制使其避开喘振曲线。喘振曲线图3所示,B曲线为喘振曲线,A线为工作曲线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
