随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
⑴ On Board板载式:采用PCB蚀刻一体成型,性能受限,极低成本,应用于蓝牙、WIFI模组集成;
⑵ SMT贴装式:材质有陶瓷、金属片、PCB,性能成本适中,适用于大批量的嵌入式射频模组;
⑶ IPX外接式:使用PCB或FPC+Cable的组合,性能优秀,成本适中,广泛应用于OTT、终端设备;
⑷ External外置类:塑胶棒状天线,高性能,独立性,成本高,应用于终端设备,无须考虑EMC等问题;
天线最终的目的是要将射频信号辐射到自由空间,这时天线的设计就显得非常重要,但是天线设计很大程度上依赖于所安装平台的特性,另外天线对周围环境很敏感,这些原因导致很多情况下,天线对每个平台都是独一无二的设计。由于客户对天线设计所考虑的因素不太清楚,这里给出一些我们对便携设备天线设计的一些建议,便于客户更好的设计自己的电路和PCB,增加项目成功的机会。但是每个项目都有各自的特点,所以还有一些问题需要具体问题具体分析。
内置天线经常采用的几种形式分别为,分为弹片形式和chip贴片天线和FPC天线。贴片天线的形式是统一规格的,有固定的尺寸,焊盘的位置和尺寸根据具体规格的天线也是固定的。另外根据特定型号的天线有相关的天线周围净空的要求和设备尺寸的建议等设计指导意见。
如果采用弹片形式,我们建议客户采用PIFA天线作为WiFi天线的形式,根据我们的经验,PIFA天线成功率和性能都要好一些。天线RF馈电焊盘应采尺寸为2&TImes;3mm,焊盘含周边≥0.8mm的面积下PCB所有层面不布铜。如果为PIFA天线,还要加一个2&TImes;3mm的地焊盘,两个焊盘之间距离为2mm。
天线通常的位置都在设备的顶部,PCB顶部开始,将此区域内的所有层的地切掉2~3mm,但属于天线地焊盘的那层的焊盘部分要保留。
